Aller au contenu principal
Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d, Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 1, image 1 de 1
    • Si à un moment quelconque vous voyez du verre qui semble fissuré ou cassé, manipulez-le avec précaution. Le verre brisé est coupant et peut causer de graves dommages.
    • Soulevez le couvercle. Assurez-vous ensuite d'examiner le verre. S'il y a des fissures ou des fragments cassés, manipulez-les avec un soin extrême.
  2. Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 1 de 3 Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 2 de 3 Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les charnières noires et blanches.
    • Soulevez doucement les charnières noires et blanches.
  3. Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 1 de 3 Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 2 de 3 Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 3 de 3
    • Ensuite, localisez et retirez les quatre vis de 10 mm.
  4. Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la plaque supérieure, en commençant par l'arrière de l'imprimante.
  5. Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 5, image 1 de 2 Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la plaque, vérifiez qu'il n'y a pas de verre brisé. S'il y a du verre brisé, manipulez-le avec des gants. Le verre brisé, s'il n'est pas manipulé correctement, peut causer des blessures corporelles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Papenfuss
Membre depuis le 09/30/13
560 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
The paper tore and is now not visible. How do I remove the printer's components to access the paper deep in the machine? Is there a method to factory reset the machine? Can I somehow make the rollers rotate to attempt to pushing the paper out?
Kyle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 4,947
