Introduction
Si, pour une raison quelconque, la lumière de votre scanner ne semble pas fonctionner correctement, vous devrez peut-être changer la lumière du scanner. Si vous voyez du verre brisé, de l'ampoule ou autre, manipulez-le avec des gants. Le verre brisé peut vous blesser, vous et les choses qui vous entourent.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le couvercle. Assurez-vous ensuite d'examiner le verre. S'il y a des fissures ou des fragments cassés, manipulez-les avec un soin extrême.
Deux languettes blanches sont situées sur les côtés du composant noir qui abrite la lumière du scanner. Retirez ces languettes et mettez-les de côté.
Retirez le composant noir en le tirant doucement vers le haut de la courroie noire du scanner.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
While I appreciate the instructions on how to change the scanner bulb, what would be more useful is some info on where to find/buy the actual bulb itself.
I have intensively searched for this item and it appears that Canon does not even sell it, and that unless it also fits another scanner/copier, it is not available at all. Can you comment on this or tell me where I might find one?
here is where you can get them they ship worldwide and you dont need to wait that long.
Unfortunately the www.coinchange.co.nz link is no longer valid. Is there another source for the bulb? Thanks in advance!
I opened up my Canon MF-8580CDW scanner which is the same. As I was putting it back I found two springs laying in the base and cannot find where they go. Can you or anyone help me by telling me where they go? (I know about the belt spring tensioner. This is not that spring)
Was it determined where the springs go? I am having the same issue.
