Introduction
Les étapes suivantes vous aideront à remplacer le flash pour le modèle Canon PowerShot A3400. Vous souhaiterez le faire si le flash de l'appareil photo ne fonctionne plus et que vous avez épuisé votre dépannage au point où la source du problème réside dans le flash.
Ce dont vous avez besoin
Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.
Retirez les deux vis de 5,00 mm au bas du boîtier avec un tournevis Philips # 000
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
