Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
    • Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux piles de tomber.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460, Boîtier avant: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
    • Assurez-vous de garder les vis de différentes tailles organisées pour simplifier le remontage de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 de 2 mm situées au bas de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sur le côté gauche de la caméra, si l'écran d'affichage est face à vous.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm sous le rabat en caoutchouc à l'extrémité droite de la caméra.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle de la batterie sous l'appareil photo.
    • Retirez la batterie argentée de l'appareil photo.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
    • Retirez la pièce en plastique gris clair.
    • Retirez la partie en plastique du couvercle du volet de la batterie. La pièce métallique restera attachée.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez légèrement de chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se détacher.
    • S'il ne se détache pas immédiatement, utilisez un peu plus de force.
    • N'abandonne pas!
  11. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460, Boitier arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo en tirant par le haut.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le boîtier. Un ruban doré délicat relie le bas de l'appareil photo au boîtier arrière.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm située au-dessus du ruban.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le ruban bleu en haut de l'écran LCD.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm précédemment masquée par le ruban bleu.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran LCD du boîtier avant en tirant sur une languette sur le côté de la caméra.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, soulevez les languettes grises pour permettre au ruban de glisser.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A460: étape 17, image 1 de 1
    • Puisque les languettes ont été soulevées, le ruban devrait maintenant glisser facilement.
    • Faites attention de ne pas déformer le ruban en aucune façon.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex
Membre depuis le 01/18/13
85 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for this super documented guide.
I did it!! I found a second hand lcd on Ebay.
Now my camera is working again.
Super DIY guide!! Thanks a lot!!
Pierre - Réponse
Explained in detail, very clear, easy to understand. I just unpacked it for the first time. Still able to do as told. Thank you.
Rachsuthee Waiprib - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 1,448
