Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous retirerez les vis du bas et des côtés de la caméra afin de retirer le couvercle arrière de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
À l'aide de l'outil iPod, poussez doucement sur tous les bords de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
i just wanted to by flap to replace over batteries it slides on and off reedalice270@gm.com
