Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
    • ATTENTION: repérez l'interrupteur pour ouvrir la trappe et poussez doucement vers l'avant de la caméra. Trop de force peut casser l'écoutille.
    • Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Localisez et retirez les piles de l'appareil photo: étape 2, image 1 de 1
    • Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Remplacement des piles de l'appareil photo: étape 3, image 1 de 1
    • Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
  4. Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Localiser la batterie de l'horloge: étape 4, image 1 de 1
    • Pour accéder à la pile de l'horloge, trouvez le couvercle de pile de l'horloge, illustré ici dans le carré rouge.
  5. Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Retirer l'onglet de la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Lorsque vous accédez à la pile de l'horloge, utilisez un ongle ou un petit instrument similaire pour retirer délicatement la languette.
  6. Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Retirer la batterie de l'onglet: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant que vous avez retiré la languette et la batterie, utilisez un ongle ou un autre petit outil pour retirer la batterie de la languette.
    • Cette pile est une pile de montre de type CR1220.
  7. Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS, Remplacement de la pile de l'horloge: étape 7, image 1 de 1
    • Lors du remplacement de la pile de l'horloge, assurez-vous que la pile est correctement orientée, comme indiqué sur l'image.
    • N'oubliez pas que la languette entre avec le côté exposé de la batterie face à l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Wolfe
Membre depuis le 10/11/10
405 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
9 commentaires
thanks its very useful forme
srikrishnan2003 - Réponse
thank you, very useful for my old camera :)
agungsp2000 - Réponse
Perfect! I never even knew I had this battery in there. Couldn't figure out why the date and time wouldn't stay set every time I shut it off. And then I found the answer here.
Thank you very much for the post!
sherlock261 - Réponse
I'm a senior citizen and am not very good with modern technology. Been going crazy trying to set my clock in my digital camera. I didn't want to buy a new one because I have had this one for years (Power Shot A590) and didn't want to have to learn to use a newer one. Finally got smart enough to do a google search for an answer. Will get a new battery tomorrow and solve my problem. Thanks for the help!...the information age is good for something after all.
Pat Solomon - Réponse
Wow this is a great site. I got the answer I needed right away. The instructions were clear, simple and correct. Thank you.
You are bookmarked.
jeffrey wales - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 101
Total : 14,605
