Ce dont vous avez besoin
Faites glisser la languette du couvercle de la batterie tout en éloignant le couvercle de la batterie de vous. Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
Insérez des piles AA conformément au schéma imprimé sur l'appareil photo.
Fermez le couvercle de la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le côté.
Soulevez le panneau lâche du boîtier.
Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm qui étaient auparavant cachées sous le panneau.
Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le panneau inférieur.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
Dévissez les quatre vis cruciformes # 00 1,6x3 mm dans le compartiment des piles.
Soulevez le cache-bornes sur le côté de la caméra.
Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sous le cache-bornes.
Tirez doucement sur le panneau supérieur pour le séparer du boîtier.
Tirez doucement sur le cache-bornes pour le séparer de la caméra.
Faites glisser le couvercle de la carte mémoire vers le bas.
Dévissez la vis cruciforme # 00 1,6x3 mm sous le couvercle de la carte mémoire.
Tirez doucement sur le panneau arrière pour le séparer de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Ottima spiegazione: é tutto facile quando la spiegazione é semplice ed univoca. Ma redigere istruzioni semplici é un'arte che non tutti possiedono.
