Aller au contenu principal
Remplacement des piles du Canon PowerShot A75
  1. Remplacement des piles du Canon PowerShot A75, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".
  2. Remplacement des piles du Canon PowerShot A75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des piles du Canon PowerShot A75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des piles du Canon PowerShot A75: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur vers la droite.
    • Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.
  3. Remplacement des piles du Canon PowerShot A75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des piles du Canon PowerShot A75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des piles du Canon PowerShot A75: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 piles AA.
    • Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.
    • L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.
Mettez des piles neuves. Fermez doucement le volet et faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Braden Fisk
Membre depuis le 04/16/12
63 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hi, there is a problem with my Powershot a75. Whenever I switch it on, it just says change the batteries even though they are either new, or fully charged. Thanks
Harry collier - Réponse
had same trouble i fix it buy pressing the print button on back next to the disp button it should work then
hot5 - Réponse
Probably you have change backup battery which is rechargeable and not easy to change. It is close to chargeable outlet.
Maganbhai Patel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 1,788
