Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".
  2. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur vers la droite.
    • Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.
  3. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 piles AA.
    • Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.
    • L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2,5 mm au bas de la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3,8 mm située sous le volet qui recouvre le port A / V.
  6. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2,4 mm située sous le couvercle du logement pour carte mémoire.
  7. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez le logement pour carte mémoire en le faisant glisser latéralement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Retirez la vis de 5,9 mm dans le coin supérieur de la fente pour carte mémoire.
  8. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,1 mm au bas du volet de la batterie.
  9. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le déclencheur et la partie haut-parleur du haut de l'appareil photo.
    • NE tirez PAS trop fort sur la pièce car une fiche relie le haut-parleur à la caméra.
  10. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la fiche qui relie le haut-parleur à la caméra et retirez-la doucement.
  11. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,2 mm la plus à droite sous le couvercle de la batterie, pas la vis centrale.
  12. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier arrière et le boîtier avant de l'appareil photo à l'aide de vos mains.
    • Il peut être difficile de séparer les deux moitiés, surtout au sommet. Utilisez une force modérée.
  13. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 13, image 3 de 3
    • À l'avant de l'appareil photo, appuyez sur le bouton en bas à gauche de l'objectif.
    • Tournez le boîtier de l'objectif externe dans le sens antihoraire et faites-le glisser vers l'extérieur.
  14. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant.
    • Il y a une rondelle en caoutchouc noir autour de l'objectif qui sort après avoir retiré le boîtier. Assurez-vous de le remplacer lors du remontage de l'appareil photo.
  15. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75, Écran LCD: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75, Écran LCD: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75, Écran LCD: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 4,4 mm directement derrière l'oculaire sur le dessus de la caméra.
    • Retirez la vis de 4,3 mm à droite du boîtier de l'oculaire dans la fissure entre l'oculaire et un câble ruban sur le dessus de la caméra.
  16. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 16, image 3 de 3
    • Remuez doucement l'oculaire hors de sa place. Il devrait se détacher.
    • Il devrait y avoir un câble ruban blanc en dessous attaché à la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 17, image 3 de 3
    • Localisez le câble blanc sur le dessus de la caméra où se trouvait l'oculaire.
    • À l'aide d'une pincette, saisissez le câble blanc le plus près possible du point de connexion et retirez doucement le câble.
    • Le câble doit simplement glisser avec un léger remorqueur.
    • Retirez la vis de 2,9 mm directement sous le câble blanc.
  18. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,2 mm directement sous le volet de la batterie.
  19. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,4 mm à l'intérieur d'un trou profond sur le panneau de cuivre arrière sous le sélecteur de mode circulaire.
    • Cette vis est un peu difficile à sortir.
  20. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,5 mm du boîtier argenté en bas de la caméra. Cette vis retient le panneau arrière.
  21. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,4 mm près du bas de la face arrière de la caméra sur le ruban de cuivre.
    • Retirez la vis de 2,9 mm sur la face arrière de la caméra dans le coin inférieur gauche.
  22. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 22, image 3 de 3
    • Localisez le câble ruban en cuivre fixant l'écran LCD à la carte mère inférieure.
    • Saisissez le câble près du connecteur blanc et retirez doucement le câble.
  23. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 23, image 2 de 2
    • Tirez doucement l'écran LCD vers 45 degrés par rapport à l'arrière de l'appareil photo.
    • Ne tirez pas le panneau arrière trop loin, il est connecté au haut de la caméra avec des câbles plats et n'est pas destiné à se séparer de la caméra.
    • Localisez le câble ruban plus grand reliant l'écran au corps de l'appareil photo.
  24. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 24, image 3 de 3
    • Saisissez et tirez doucement le câble de la carte mère. Le câble doit pouvoir glisser facilement.
    • Ce câble ruban peut être plus facile à retirer à l'aide de vos mains au lieu de la pince à épiler.
    • L'écran LCD devrait maintenant être éteint une fois le câble retiré.
  25. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75, Carte mère / condensateur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75, Carte mère / condensateur: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,5 mm trouvée près du condensateur et du flash.
  26. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le morceau de ruban adhésif jaune connecté à la carte mère.
  27. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 27, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère principale du boîtier, qui est connecté à l'unité flash, au condensateur et à la carte mère inférieure.
    • N'endommagez pas et ne retirez pas les câbles connectés à la carte mère. La carte mère est connectée à la carte mère inférieure par deux fils. Il y a également deux fils rouges à l'extérieur de la carte mère.
  28. Remplacement de la carte mère / du condensateur Canon PowerShot A75: étape 28, image 1 de 1
    • Ne passez pas à l'étape suivante, sauf si vous avez une expérience de soudage précédente, car vous pouvez endommager la carte mère si vous ne faites pas attention.
    • Dessouder tous les fils restants sur la carte mère pour la retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Fletes
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 17
Total : 2,192
