Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide étape par étape montre comment retirer le capot arrière de cet appareil photo.
Il est important de noter où chaque vis est retirée. S'il n'est pas installé correctement, il peut endommager la caméra.
CONSEILS:
- Utilisez un bac à glaçons ou une boîte à œufs, placez chaque vis dans sa propre tasse.
- Prenez des notes sur un morceau de papier.
Vous aurez besoin d'un minuscule tournevis cruciforme (# 00).
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.
Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.
Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
Retirez les piles du compartiment.
Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
