Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.
  2. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
    • Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.
  3. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme (illustrée) située à l'intérieur du haut du compartiment de la carte mémoire.
  4. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
    • Retirez les piles du compartiment.
    • Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
    • La vis à gauche est plus longue que les deux autres.
  5. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer le couvercle supérieur de la caméra.
    • Faites attention au câble fragile en mylar qui relie le couvercle au corps principal de la caméra.
    • Retirer le couvercle demande un peu de force. Faites-le doucement. Il peut y avoir un son de claquement.
    • La porte du compartiment de la carte mémoire sera libérée et devrait maintenant être amovible.
    • Dans d'autres versions de cet appareil photo, il y a une languette qui fixe le haut de la dragonne. Si le vôtre a cela, vous ne pourrez pas séparer complètement le haut avant d'avoir retiré la vis supérieure à l'étape 8.
  6. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme inférieure (illustrée) du côté de la caméra.
    • Ouvrez la petite porte en caoutchouc sous cette vis qui recouvre les connecteurs.
  7. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 7, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez et faites pivoter l'écran LCD dans sa position d'ouverture la plus large.
    • Retirez le capot arrière en le tirant directement du corps de l'appareil photo.
    • Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de replacer les vis au même endroit que celui où vous les avez retirées. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil photo.
  8. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement, Boitier avant: étape 8, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement, Boitier avant: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez maintenant la vis supérieure de 3,3 mm de long sur le côté de la caméra qui retient les panneaux latéraux et le couvercle avant à l'aide du tournevis # 00.
    • Retirez délicatement le panneau latéral de l'appareil photo en le retirant de l'appareil photo.
    • Le panneau latéral peut se coincer sur les fils internes, alors agitez doucement ce panneau.
  9. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 2,4 mm de long qui tient sur le panneau avant sous le panneau latéral à l'aide du tournevis # 00.
  10. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Sous le couvercle de la batterie, il y a une autre vis de 3,8 mm dans le coin qui doit être retirée à l'aide du tournevis # 00.
  11. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le capot avant pour le retirer du corps
  12. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement, Flash: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 3,8 mm sous le boîtier du flash.
  13. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle noir.
    • Le couvercle noir est fixé sur le dessus du condensateur avec de l'adhésif.
  14. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 14, image 1 de 1
    • Si l'ensemble du boîtier du flash doit être remplacé ...
    • Dessouder les fils noir et rouge de l'arrière de la carte de circuit imprimé derrière le flash.
  15. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 15, image 1 de 2 Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour déclipser les deux côtés du couvercle noir sur le dessus du flash
  16. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le couvercle du flash noir.
  17. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 17, image 1 de 1
    • Si le flash doit être corrigé ...
    • Dessouder le fil marron de la carte de circuit imprimé.
    • Le morceau de métal qui attache ces pièces devra être plié en arrière.
    • Assurez-vous que le condensateur est déchargé avant de tenter ces étapes. Faites-le avec un tournevis avec une poignée en caoutchouc.
  18. Canon PowerShot A80 Flash Assembly Replacement: étape 18, image 1 de 1
    • Dessouder le fil gris attaché au condensateur.
    • Il s'agit du dernier fil qui se connecte au flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de ressouder tous les fils qui n'ont pas été dessoudés.
Merci à ces traducteurs :
en fr
45%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ryne contreras
Membre depuis le 01/28/11
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 43
Total : 3,218
