Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.
  2. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
    • Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.
  3. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme (illustrée) située à l'intérieur du haut du compartiment de la carte mémoire.
  4. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
    • Retirez les piles du compartiment.
    • Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
    • La vis à gauche est plus longue que les deux autres.
  5. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer le couvercle supérieur de la caméra.
    • Faites attention au câble fragile en mylar qui relie le couvercle au corps principal de la caméra.
    • Retirer le couvercle demande un peu de force. Faites-le doucement. Il peut y avoir un son de claquement.
    • La porte du compartiment de la carte mémoire sera libérée et devrait maintenant être amovible.
    • Dans d'autres versions de cet appareil photo, il y a une languette qui fixe le haut de la dragonne. Si le vôtre a cela, vous ne pourrez pas séparer complètement le haut avant d'avoir retiré la vis supérieure à l'étape 8.
  6. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme inférieure (illustrée) du côté de la caméra.
    • Ouvrez la petite porte en caoutchouc sous cette vis qui recouvre les connecteurs.
  7. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez et faites pivoter l'écran LCD dans sa position d'ouverture la plus large.
    • Retirez le capot arrière en le tirant directement du corps de l'appareil photo.
    • Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de replacer les vis au même endroit que celui où vous les avez retirées. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil photo.
  8. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80, Boitier avant: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80, Boitier avant: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez maintenant la vis supérieure de 3,3 mm de long sur le côté de la caméra qui retient les panneaux latéraux et le couvercle avant à l'aide du tournevis # 00.
    • Retirez délicatement le panneau latéral de l'appareil photo en le retirant de l'appareil photo.
    • Le panneau latéral peut se coincer sur les fils internes, alors agitez doucement ce panneau.
  9. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 2,4 mm de long qui tient sur le panneau avant sous le panneau latéral à l'aide du tournevis # 00.
  10. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 10, image 1 de 1
    • Sous le couvercle de la batterie, il y a une autre vis de 3,8 mm dans le coin qui doit être retirée à l'aide du tournevis # 00.
  11. Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le capot avant pour le retirer du corps
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis
Membre depuis le 01/28/11
238 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 4,188
