Introduction
Bien que conçues pour durer longtemps, les piles rechargeables perdront leur capacité à maintenir une charge électrique et doivent être remplacées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.
Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.
Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
Retirez les piles du compartiment.
Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
Dévissez les vis supérieures de 3,9 mm, moyennes de 2,7 mm et inférieures de 2,9 mm qui maintiennent la fondation métallique recouvrant la batterie interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Excellent guide. Congratulations.
Bryn Thomas
Wales
What kind of battery is used internally?
