Aller au contenu principal
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Slide the light grey tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Pull the light grey tab up to open the door.
    • These photos do not show the camera’s memory card or battery, which should be visible inside.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Slide the small brown tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Let go of the brown tab when the battery pops up.
    • Grab battery and pull straight up to remove from holder.
    • When inserting the battery, orient it so that the terminals connect.
To reassemble your device, follow thee instructions in reverse order.
Peter Tran
Membre depuis le 10/06/10
225 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 2,986
