Aller au contenu principal
Réglage du ralenti moteur
Ce dont vous avez besoin
  1. Réglage du ralenti moteur, Réglage du ralenti moteur: étape 1, image 1 de 2 Réglage du ralenti moteur, Réglage du ralenti moteur: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une clé à douille 3/8 pour desserrer les boulons de retenue sur le filtre à air.
    • Faites pivoter le filtre à air afin que l'entrée des deux carburateurs soient visibles. Maintenant, vous pourrez les ajuster.
    • Démarrer le moteur
  2. Réglage du ralenti moteur: étape 2, image 1 de 2 Réglage du ralenti moteur: étape 2, image 2 de 2
    • Prévoyez du temps pour que le moteur soit à sa température de fonctionnement.
    • Fixez l'outil de synchronisation du carburateur à l'un des carburateurs.
    • Observez la lecture relative, et mémorisez-la.
    • Cette lecture est la mesure de la vitesse d'écoulement de l'air.
  3. Réglage du ralenti moteur: étape 3, image 1 de 1
    • Réglez le dispositif de synchronisation sur l'autre carburateur.
    • Utilisez un tournevis à tête plate. Vissez la vis de ralenti afin d´augmenter le débit, et dévissez pour l'abaisser.
    • Vérifiez les deux carburateurs et ajustez au besoin pour obtenir un débit aussi égal que possible entre les deux carburateurs.
  4. Réglage du ralenti moteur: étape 4, image 1 de 2 Réglage du ralenti moteur: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant les vis du mélange de ralenti doivent être réglées.
    • Il est important d'ajuster les vis à la même valeur et dans la même direction.
    • Tournez les deux vis d'un tour de 1/8 dans un sens (ou dans l'autre) ou d'un tour à la fois jusqu'à ce que le régime de ralenti le plus rapide soit atteint.
    • Avant de procéder à cette étape, vous devriez déjà avoir vérifié votre calage de l'allumage. Si vous ne l'avez pas fait, faites le maintenant, avant de continuer.
  5. Réglage du ralenti moteur: étape 5, image 1 de 1
    • Enfin, augmentez ou diminuez les vis de ralenti jusqu'à ce que la vitesse de ralenti soit d'environ 550 tr/min
    • Encore une fois, il est important de régler les vis avec la même valeur.
    • Tournez le filtre à air à sa position d'origine, et reserrez les écrous de 3/8 sur les dispositifs de retenue.
Félicitation, le ralenti de votre Corvair est désormais parfait.
Si les carburateurs ne marchent pas correctement, c'est certainement dû à une mauvaise synchronisation ou qu'ils nécessitent une révision ou une réparation (Sur ce sujet, un guide est en cours de préparation.)
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noah
Membre depuis le 10/03/12
568 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G33
3 membres
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
Stéphane Decottignies - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 260
Total : 62,316
