Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70, Boîtier de caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70, Boîtier de caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70, Boîtier de caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la sangle de l'appareil photo en tirant sur le cordon fin, en créant une petite boucle, puis en poussant le cordon plus épais à travers cette boucle.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes (2,83 mm) du panneau latéral gauche du boîtier de la caméra.
    • Le panneau de gauche peut maintenant être retiré. Cependant, un morceau de ruban adhésif le fixe à la caméra, donc un spudger peut être nécessaire pour soulager les panneaux.
    • Répétez l'opération pour le panneau latéral droit de la caméra.
    • Gardez une trace des vis qui vont où. Il y a quelques jeux de vis à retirer et ils sont tous petits et se ressemblent.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciformes (3,69 mm) du bas du boîtier de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes (2,79 mm) sur le côté gauche de la caméra où se trouvait le panneau métallique.
    • Répétez l'opération pour les deux vis cruciformes (2,79 mm) du côté droit de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 5, image 2 de 2
    • L'écran LCD étant tourné vers vous, commencez par le bas de l'appareil photo et retirez doucement l'arrière du boîtier.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 6, image 3 de 3
    • La face avant (avec l'objectif) tournée vers vous, commencez par le bas de l'appareil photo et retirez doucement l'avant du boîtier.
    • La poignée qui tenait auparavant la dragonne de l'appareil photo ne sera plus attachée à l'appareil photo une fois que vous aurez retiré le boîtier de l'appareil photo. Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de remettre la poignée en place avant de replacer le boîtier.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser la pièce étiquetée vers l'écran LCD et relâchez.
    • L'onglet s'ouvre.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 8, image 2 de 2
    • Regardez en bas de l'appareil photo. Retirez la vis cruciforme (1,77 mm) maintenant la pièce en plastique inférieure.
    • La pièce en plastique inférieure est maintenue sur le cadre principal de la caméra uniquement par deux fils fins.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70, Écran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70, Écran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo avec l'objectif vers le haut et le flash vers vous pour une visibilité optimale.
    • À l'aide d'une pince à épiler, éloignez délicatement les fils rouge et noir de l'objectif.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos ongles, tirez les rabats bruns à l'endroit où les trois bandes de film orange rencontrent la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les trois bandes de film orange de chaque port. Les bandes devraient sortir facilement.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo sur le côté avec l'écran LCD.
    • Retirez délicatement le couvercle en plastique qui borde l'écran LCD en commençant par le coin supérieur gauche, puis le coin inférieur gauche et enfin les coins inférieur et supérieur droit.
    • L'écran LCD est maintenant lâche de l'appareil photo; il ne doit être connecté que par une bande dorée qui s'attache à la carte de circuit imprimé.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo vers l'avant, avec l'objectif vers le haut et l'écran LCD vers le bas.
    • Retirez la vis cruciforme (3,30 mm) située sous le flash sur la carte de circuit imprimé.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 13, image 3 de 3
    • À ce stade, l'écran LCD et la carte de circuit imprimé ne sont fixés à l'appareil photo que par une fine bande dorée à l'extrême gauche de la carte de circuit imprimé.
    • Faites glisser la bande dorée qui relie l'écran LCD à la carte de circuit imprimé à travers le petit espace au bas de la caméra.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z70: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'une station de soudage et d'une mèche à souder ou d'un autre instrument de retrait de soudure, retirez la soudure retenant les deux fils de l'écran LCD à la carte de circuit imprimé.
    • Vous avez maintenant complètement retiré votre écran LCD. Il peut maintenant être remplacé ou nettoyé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Fallon
Membre depuis le 04/10/12
141 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 1,919
