Aller au contenu principal
Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille"
Ce dont vous avez besoin
  1. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille", Boîtier de caméra: étape 1, image 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille", Boîtier de caméra: étape 1, image 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille", Boîtier de caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la sangle de l'appareil photo en tirant sur le cordon fin, en créant une petite boucle, puis en poussant le cordon plus épais à travers cette boucle.
  2. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 2, image 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 2, image 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes (2,83 mm) du panneau latéral gauche du boîtier de la caméra.
    • Le panneau de gauche peut maintenant être retiré. Cependant, un morceau de ruban adhésif le fixe à la caméra, donc un spudger peut être nécessaire pour soulager les panneaux.
    • Répétez l'opération pour le panneau latéral droit de la caméra.
    • Gardez une trace des vis qui vont où. Il y a quelques jeux de vis à retirer et ils sont tous petits et se ressemblent.
  3. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 3, image 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 3, image 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciformes (3,69 mm) du bas du boîtier de la caméra.
  4. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 4, image 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 4, image 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes (2,79 mm) sur le côté gauche de la caméra où se trouvait le panneau métallique.
    • Répétez l'opération pour les deux vis cruciformes (2,79 mm) du côté droit de la caméra.
  5. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 5, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 5, image 2 de 2
    • L'écran LCD étant tourné vers vous, commencez par le bas de l'appareil photo et retirez doucement l'arrière du boîtier.
  6. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 6, image 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 6, image 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 6, image 3 de 3
    • La face avant (avec l'objectif) tournée vers vous, commencez par le bas de l'appareil photo et retirez doucement l'avant du boîtier.
    • La poignée qui tenait auparavant la dragonne de l'appareil photo ne sera plus attachée à l'appareil photo une fois que vous aurez retiré le boîtier de l'appareil photo. Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de remettre la poignée en place avant de replacer le boîtier.
  7. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 7, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser la pièce étiquetée vers l'écran LCD et relâchez.
    • L'onglet s'ouvre.
  8. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 8, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 8, image 2 de 2
    • Regardez en bas de l'appareil photo. Retirez la vis cruciforme (1,77 mm) maintenant la pièce en plastique inférieure.
    • La pièce en plastique inférieure est maintenue sur le cadre principal de la caméra uniquement par deux fils fins.
  9. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille", Lentille: étape 9, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille", Lentille: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pincettes pour éloigner doucement le fil autour d'une partie de l'objectif afin que vous puissiez accéder à l'objectif.
  10. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 10, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 10, image 2 de 2
    • L'objectif est maintenu en place par deux languettes métalliques: l'une située directement sous le circuit imprimé entre le flash et l'objectif et l'autre située entre l'objectif et le haut-parleur.
    • À l'aide d'un tournevis, poussez la languette métallique vers le centre de la carte de circuit imprimé.
    • Cela libère l'objectif dans ce coin. Cependant, cette étape peut nécessiter quelques ajustements pour libérer correctement l'objectif.
  11. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 11, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 11, image 2 de 2
    • Lorsque vous tirez l'objectif vers le haut et hors du boîtier, poussez le crochet dans le coin inférieur droit de l'objectif pour le dégager.
    • À ce stade, l'objectif doit être connecté à l'appareil photo uniquement par deux bandes de plastique orange.
  12. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 12, image 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 12, image 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos ongles, tirez les rabats bruns à l'endroit où les deux bandes de film orange connectées à l'objectif rencontrent la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les bandes de film orange du port. Il devrait sortir facilement.
    • Il y a deux bandes de film supplémentaires connectées à la carte de circuit imprimé qui n'ont pas besoin d'être retirées. Ceux-ci sont connectés au côté de la carte de circuit qui est opposé à l'objectif
  13. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 13, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer complètement l'objectif. Il ne devrait rien y avoir d'autre qui le maintienne en place.
  14. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 14, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 14, image 2 de 2
    • Retournez l'objectif
    • Au dos se trouvent quatre vis. Retirez les deux vis cruciformes argentées (4,36 mm) à l'arrière de l'objectif.
  15. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la pièce orange maintenant lâche de l'arrière de l'objectif et mettez-la de côté.
    • La lentille est maintenant prête à être nettoyée et entretenue ou remplacée par une nouvelle.
    • Étant donné qu'un nouvel objectif n'est pas livré avec le film orange ou le capteur d'image électronique, assurez-vous de conserver les 4 vis et le capteur d'image et de les remplacer lorsque vous installez le nouvel objectif.
  16. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille", Nettoyage de la lentille "Erreur d'objectif": étape 16, image 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille", Nettoyage de la lentille "Erreur d'objectif": étape 16, image 2 de 2
    • Maintenant que l'objectif est entièrement exposé, retirez les deux vis cruciformes (4,34 mm) à l'avant de l'objectif.
  17. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 17, image 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 17, image 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide d'une paire de pincettes, retirez soigneusement les quatre engrenages. Ils seront déjà desserrés sur leurs essieux.
    • Étant donné que les engrenages devront être remis dans leur boîtier lors du remplacement de la lentille, il peut être utile de noter où va chaque engrenage. Les images de cette étape peuvent également être utilisées comme référence.
  18. Casio Exilim EX-Z70 Nettoyage des engrenages de l'objectif "Erreur de lentille": étape 18, image 1 de 1
    • Nettoyez la boîte de vitesses et les engrenages avec de l'eau et un chiffon ou une serviette en papier. Une épingle peut être utile pour déloger tout grain ou saleté coincé entre les dents des engrenages.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Fallon
Membre depuis le 04/10/12
141 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi dear awesome Guide writter,
I have used the guide on a similar model, the Casio Exilim Z77 (if i am not wrong), in a context where sand and dust were disturbing the mouvments of the lens.
Most of the steps have been simulars. I additionally open the lens were most of the sand had entered.
After my first try yesterday evening, the canera refused to switch on again...
I will re-open this evening to see if any module appear disconneced from the other.
Do you have suggestion how to proceed ?
I have only simple iFixit tools, but no voltage or current measurment (yet).
Best regards,
Michel.
micheljacquemard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 74
Total : 9,678
