Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850, Écran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis sur le côté des haut-parleurs avec le tournevis Phillips 00, sur la partie de la caméra qui fait partie du boîtier arrière.
    • Étiqueter les vis (d'où elles viennent et à quelle étape) et les mettre de côté dans le bac de tri.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis arrière au bas de l'appareil photo du même côté que l'écran LCD.
    • Remarque: les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour faciliter le remontage. (Voir photo ci-jointe.)
  3. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis à l'opposé des enceintes.
    • Étiquetez les vis en conséquence et ajoutez-les au plateau de tri.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer soigneusement le ruban de l'écran LCD - PAS du boîtier arrière lui-même.
    • Mettez le boîtier inférieur de côté.
    • Le bouton de navigation peut tomber, alors soyez prudent et mettez-le de côté si nécessaire.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer l'écran LCD des ouvertures. Il y a 5 endroits dans lesquels les pincettes peuvent pénétrer pour retirer l'écran LCD (voir les photos ci-jointes).
    • Il y a un ruban attaché à l'écran. Assurez-vous de ne pas retirer ce ruban de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever l'écran LCD.
    • Saisissez l'écran LCD avec l'index et le pouce, laissez le ruban attaché à l'écran et laissez-le sur le côté.
    • Assurez-vous d'être très doux avec l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 3 de 3
    • Sous l'écran LCD, vous verrez un boîtier LCD. Vous voudrez doucement retirer cela à l'aide de la pince à épiler.
    • Le boîtier peut éventuellement être fixé à l'écran LCD. Si oui, laissez-le attaché à l'écran.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez les pincettes pour ouvrir les connecteurs qui retiennent le ruban.
    • Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.
    • CETTE ÉTAPE EST LÀ OÙVOUS DEVEZ UTILISER LA PRUDENCE ET ÊTRE TRÈS DOUX!
  9. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 2 de 2
    • Votre écran LCD est maintenant détaché.
    • Localisez l'écran de remplacement que vous allez maintenant attacher.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 10, image 1 de 1
    • Reconnectez le ruban LCD aux connecteurs et retournez-le vers le bas.
    • Le ruban doit être inséré directement dans le côté droit.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 11, image 1 de 1
    • Remettez le boîtier LCD en place.
    • Remettez-le en place.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'écran LCD est fermement connecté à l'appareil photo.
    • Poussez légèrement l'écran LCD vers le bas avec un doigt jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 2 de 2
    • Fixez à nouveau le boîtier arrière ainsi que le petit ruban avec le corps de l'appareil photo.
    • Remettez soigneusement le boîtier en place. L'utilisation des deux mains pourrait aider.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 14, image 1 de 1
    • Repérez les vis étiquetées de l'étape 2 sur le bas de la caméra.
    • Ce sont les vis les plus longues. Revissez-les.
    • L'image montrée ne montre pas la vis droite retirée et prête à être remplacée en raison d'un problème avec cet appareil photo spécifique.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850: étape 15, image 3 de 3
    • Repérez les vis étiquetées des étapes 1 et 3 sur le côté de la caméra.
    • Ce sont les vis les plus courtes. Revissez-les.
    • Toutes nos félicitations! Votre caméra a été remontée.
Vous devriez maintenant avoir pu faire fonctionner l'écran LCD de votre appareil photo Casio Exilim EX-Z850.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian
Membre depuis le 01/28/11
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 2,687
