Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du Chromecast
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier du Chromecast, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Placer le Google Chromecast face vers le bas (texte non affiché) sur une surface plane.
    • Insérez un outil plat juste au-dessus du port micro-USB pour détacher la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure.
  2. Remplacement du boîtier du Chromecast: étape 2, image 1 de 1
    • Continuez à faire levier sur la partie supérieure du boîtier en partant du bas vers le port HDMI jusqu'à ce que le boîtier supérieur soit complètement retiré.
  3. Remplacement du boîtier du Chromecast: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer le circuit imprimé en le soulevant par le port HDMI.
    • Le bouton d'alimentation peut se déloger.
  4. Remplacement du boîtier du Chromecast: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer la fixation en plastique du dissipateur thermique.
    • Ne pas faire levier trop fort pour ne pas casser la fixation.
  5. Remplacement du boîtier du Chromecast: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Chromecast: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le dissipateur thermique et faites levier pour sortir le dissipateur thermique du boîtier.
    • La force de l'adhésif peut varier, et la force doit être appliquée doucement jusqu'à ce qu'il soit délogé pour éviter de casser le dispositif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Heiges
Membre depuis le 03/21/18
680 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
que hacer si el pin de centro de carga se despredio como pegarlo o soldarlo?
edgar arreola - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 1,512
