Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la pompe du bracelet de la montre pour accéder plus facilement au fond de la montre.
  2. Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant la clé ajustable, dévissez le fond de la montre.
  3. Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant l'outil éjecteur de carte SIM, soulevez délicatement la batterie hors de son emplacement.
  4. Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 4, image 2 de 2
    • Remplacez la batterie par une nouvelle batterie lithium-ion.
    • Faites attention à ce que la face positive soit face à vous.
    • Quand vous réinsérez la batterie, faites attention que le connecteur en laiton soit inséré dans la fente de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 5, image 1 de 1
    • Pour fermer le dos, utilisez une presse d'horloger. (La presse d'horloger et un jeu de matrices coûtent environ 15 dollars).
    • Choisissez l'une des matrices qui correspond au bord extérieur de la colerette pour la face avant, et choisissez-en un autre qui correspond au bord extérieur du boîtier arrière. Fixez le poinçon pour le fond en haut (le levier de la presse d'horloger) et le poinçon pour la face en bas (la base de la presse d'horloger).
    • Placez la montre face vers le bas. Placez le joint (s'il y en a un) et remettez la montre délicatement en place.
    • Serrez l'outil lentement et fermement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher. Certaines montres ne s'enclenchent pas, vérifiez donc la progression au fur et à mesure que vous serrez.
  6. Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur la couronne et laissez-la dans cette position pendant trente secondes pour mettre la montre en mode "all reset".
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Billy Tat
Membre depuis le 02/28/17
1 451 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
43 commentaires
How about citizen c605? How to open for replace capacitor?cheers
Citizen alex - Réponse
Before doing any repairs it might be a good idea to do these:
1. Place the watch to bright sunshine for one full day the dial facing straight to the sun.
2. After the sun treatment pull the knop fully out and keep it that way for 30 seconds (or more).
3. Press the knop back in and wait for 10 seconds.
4. If the watch now works normally, you saved the battery price and your fixing work…
5. If not, you unfortunately have to do as instructed here.
Good luck!
Seppo Nikkilä - Réponse
Does the Capacitor of an Eco-drive watch has a tendency to leak?
citizen ph - Réponse
No Generally speaking electrolitic capacitors dry out from old age but these just lose their ability to hold a charge…. no leaking
Jeff Kohlmann -
Where can I get an adjustable wrench like the one in the picture?
Timothy Zorn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 83
7 derniers jours : 640
30 derniers jours : 3,222
Total : 270,888
