Aller au contenu principal
Remplacement d’un bouton monté sur ruban
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban, Bouton monté sur ruban: étape 1, image 2 de 2
    • Examinez le vêtement d’où provient le bouton. Vous allez remarquer une sorte de coulisse dans laquelle le ruban doit passer.
    • Décousez quelques points à cet endroit, pour faciliter le passage du ruban.
  2. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l’extrémité du ruban à l’intérieur de la coulisse.
    • Si l’envers et l’endroit du ruban sont différents, insérez celui-ci de manière que l’envers soit visible.
  3. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 3, image 1 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 3, image 2 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 3, image 3 de 3
    • Tout en maintenant le ruban, placez le vêtement sur la machine à coudre et alignez le pied presseur à l’endroit où le ruban doit être cousu.
    • Faites attention à ce que que le pied soit décalé par rapport à la coulisse.
    • Cousez le ruban.
  4. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 4, image 1 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 4, image 2 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 4, image 3 de 3
    • Faites quelques points arrière pour renforcer la couture.
    • Relevez le pied presseur et retirez le vêtement de la machine.
    • Coupez les fils.
  5. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 5, image 1 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 5, image 2 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 5, image 3 de 3
    • Enfilez le ruban dans le bouton en le faisant passer alternativement sous puis sur le passant.
  6. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 6, image 1 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 6, image 2 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez sur le ruban.
    • L’envers du bouton doit être tourné vers vous.
    • Repliez le ruban vers la coulisse pour remettre le bouton dans le bon sens.
    • Recoupez le ruban afin qu’il en reste un morceau juste suffisant pour entrer dans la coulisse.
  7. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 7, image 1 de 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 7, image 2 de 2
    • Repliez l’extrémité du ruban et insérez-la dans la coulisse (comme vous l’avez fait à l’étape 2). 
    • Superposez parfaitement les deux épaisseurs de ruban. 
    • Piquez le long de la coulisse pour fixer le ruban en place. 
    • Attention de bien prendre les deux épaisseurs du ruban dans la couture.
  8. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 8, image 1 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 8, image 2 de 3 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le vêtement de la machine.
  9. Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 9, image 1 de 2 Remplacement d’un bouton monté sur ruban: étape 9, image 2 de 2
    • Coupez les fils.
    • Admirez votre travail !
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 012 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 17
Total : 2,800
