Introduction
Dans ce guide, nous allons étudier les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec les zips à spirale. Nous vous expliquerons également comment réparer correctement les zips de votre veste, doudoune, pantalon ou sac Patagonia. Si vous ne savez pas distinguer les différents types de zip, n’hésitez pas à utiliser notre outil d’identification des zips.
Avant de commencer, passons en revue les éléments principaux d’un zip à spirale nylon : Curseur
  • Avant de commencer, passons en revue les éléments principaux d’un zip à spirale nylon :
    • Curseur
    • Tirette
    • Arrêt
    • Butée
    • Spirale
    • Ruban
Ajouter un commentaire
Le zip se rouvre sous le curseur
  • Le zip se rouvre sous le curseur
  • Solution :
    • Ouvrez le zip avec précaution pour séparer ses deux parties.
    • Réinsérez la pièce en plastique dans l’arrêt inférieur, et enfoncez-la complètement.
    • Remontez le zip.
  • Si le problème se reproduit, vérifiez qu’il n’y a aucun débris dans l’arrêt du zip, et que le curseur n’est pas endommagé.
  • Si le zip se rouvre sous le curseur et que les dents de la spirale sont en bon état, vous serez certainement obligé de remplacer le curseur.
L’arrêt du zip a disparu
  • L’arrêt du zip a disparu
  • Dans ce cas, la seule solution est de remplacer le zip.
La partie plastique (visible sur la photo, il s’agit de celle qui se trouve à l’intérieur de l’arrêt inférieur) du zip est cassée
  • La partie plastique (visible sur la photo, il s’agit de celle qui se trouve à l’intérieur de l’arrêt inférieur) du zip est cassée
La spirale est endommagée
  • La spirale est endommagée
Ligne d'arrivée
8 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
licia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 05/03/2012
78 139 Réputation
431 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
115 membres
5 778 tutoriels rédigés
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - Réponse
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 204
Total : 11,619
