Aller au contenu principal
Comment utiliser un enfile-aiguille
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser un enfile-aiguille, Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser un enfile-aiguille, Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez l'aiguille dans une main, et le fil dans votre autre main.
    • Insérez la boucle de fil de l’enfile-aiguille dans le chas de l'aiguille.
  2. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 2, image 3 de 3
    • Tenez d'une main l’aiguille et l'enfile-aiguille, tout en maintenant la boucle de fil de l’enfile-aiguille dans le chas de l'aiguille.
    • Insérez votre fil à travers la boucle de fil de l’enfile-aiguille.
    • Tirez le fil à travers la boucle afin que vous en ayez une longueur d'au moins quelques centimètres.
  3. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 3, image 1 de 2 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 3, image 2 de 2
    • Pliez la longueur du fil pour quelle touche l'autre fil.
    • Tenez les deux longueurs de fil ensemble.
  4. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 4, image 1 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 4, image 2 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 4, image 3 de 3
    • Tout en tenant les deux fil, tirez la boucle de fil de l’enfile-aiguille hors du chas de l'aiguille.
    • Une fois que la boucle de fil est hors du chas, relâchez l'extrémité du fil.
    • Séparez les deux longueurs du fil. Cela permettra de faire passer le reste du fil.
  5. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez l'extrémité de la longueur du fil jusqu'à ce que les deux fils soient égaux.
    • Tenez les deux longueurs de fil ensemble, attachez un noeud près des extremités des fil et tirez-le pour le serrer.
    • Cela maintiendra l'aiguille dans la boucle de fil et vous permettra de coudre avec un fil doublé. Si vous préférez coudre avec un seul fil, attachez le noeud dans un seul des fils, pas les deux.
Ligne d'arrivée
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
88 930 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
18 commentaires
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Réponse
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Réponse
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Réponse
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Réponse
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 120
7 derniers jours : 990
30 derniers jours : 4,035
Total : 517,987
