Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v, Cache DEL: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l’avant.
  2. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.
  3. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’endroit. Ouvrez l’écran.
  4. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les touches F1 et F2 près du coin supérieur gauche du clavier.
  5. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant les touches F1 et F2, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  6. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 6, image 1 de 1
    • Identifiez les touches Pause et Scroll situées dans le coin supérieur droit du clavier.
  7. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 7, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les touches Pause et Scroll, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  8. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre les touches F7 et F8. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.
  9. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l’écran.
  10. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.
  11. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier.
  12. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v, Dissipateur: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le ventilateur près du coin supérieur gauche. Il possède trois fils de couleur : jaune, rouge et noir.
    • Débranchez le câble reliant le ventilateur à la carte-mère.
  13. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 13, image 1 de 1
    • Identifiez et retirez les quatre vis de la plaque de cuivre.
  14. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur de chaleur en retirant la plaque de dissipation de l’ordinateur.
  15. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v, Repose-poignets: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur à l’envers, face inférieure vers le haut.
  16. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les six vis indiquées sur la photo.
  17. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la batterie, puis retirez la vis du support métallique sur le bord du boîtier.
    • Retournez l’ordinateur à l’endroit.
  18. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez le repose-poignets à partir du bord avant et faites-le pivoter vers l’écran.
  19. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 19, image 1 de 1
    • Localisez le premier connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement vers le haut.
  20. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 20, image 1 de 1
    • Localisez le deuxième connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement.
  21. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le repose-poignets.
  22. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v, Partie supérieure du boitier: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez la base à l’envers.
  23. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis TM 2,5 mm x 8,0 mm qui maintiennent la partie supérieure du boitier à la base.
  24. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 24, image 1 de 1
    • Retournez la base à l’endroit de sorte que le dessus soit en haut.
  25. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis TM 2,5 mm x 5,0 mm qui fixent la partie supérieure du boitier à la base.
  26. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 26, image 1 de 1
    • Soulevez la partie supérieure du boitier d’environ deux centimètres, puis faites-le glisser vers l’avant jusqu’à ce que le câble du microphone soit visible.
    • Débranchez le câble du microphone de la carte-mère.
  27. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez de la base la partie supérieure du boitier.
  28. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v, Ventilateur: étape 28, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du ventilateur de la carte-mère.
  29. Remplacement du ventilateur du Compaq Evo N1000v: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur de la base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Hernandez
Membre depuis le 04/14/10
46 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
Remove battery FIRST before you do anything. Then remove all the screws on the back of the computer. The you can go to the front and follow all the steps afterward.
iam765 - Réponse
Please DO NOT firmly remove any connectors. Most connectors have locks. In step 20 you can see the two different colors of the connector the bottom is black and the top (the lock) is brown. Each side of the lock sticks out further than the connector. One side at a time pull back on the lock. Connection should come out with no force. to reconnect, seat connection and push lock back in place. If any issues try unlocking and re-seat connection.
iam765 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 5,789
