Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v, Cache DEL: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l’avant.
  2. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.
  3. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’endroit. Ouvrez l’écran.
  4. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les touches F1 et F2 près du coin supérieur gauche du clavier.
  5. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant les touches F1 et F2, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  6. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 6, image 1 de 1
    • Identifiez les touches Pause et Scroll situées dans le coin supérieur droit du clavier.
  7. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 7, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les touches Pause et Scroll, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  8. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre les touches F7 et F8. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.
  9. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l’écran.
  10. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.
  11. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier.
  12. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v, Repose-poignets: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur à l’envers, face inférieure vers le haut.
  13. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les six vis indiquées sur la photo.
  14. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la batterie, puis retirez la vis du support métallique sur le bord du boîtier.
    • Retournez l’ordinateur à l’endroit.
  15. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le repose-poignets à partir du bord avant et faites-le pivoter vers l’écran.
  16. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez le premier connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement vers le haut.
  17. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 17, image 1 de 1
    • Localisez le deuxième connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement.
  18. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le repose-poignets.
    • Identifiez et retirez les trois vis indiquées sur l’image.
  19. Remplacement du lecteur de disquette du Compaq Evo N1000v: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le lecteur de disquette du repose-poignets.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Hernandez
Membre depuis le 04/14/10
46 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 3,307
