Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v, Cache DEL: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l’avant.
  2. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.
  3. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’endroit. Ouvrez l’écran.
  4. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les touches F1 et F2 près du coin supérieur gauche du clavier.
  5. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant les touches F1 et F2, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  6. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 6, image 1 de 1
    • Identifiez les touches Pause et Scroll situées dans le coin supérieur droit du clavier.
  7. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 7, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les touches Pause et Scroll, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  8. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre les touches F7 et F8. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.
  9. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l’écran.
  10. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.
  11. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier.
  12. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v, Repose-poignets: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur à l’envers, face inférieure vers le haut.
  13. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les six vis indiquées sur la photo.
  14. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la batterie, puis retirez la vis du support métallique sur le bord du boîtier.
    • Retournez l’ordinateur à l’endroit.
  15. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le repose-poignets à partir du bord avant et faites-le pivoter vers l’écran.
  16. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez le premier connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement vers le haut.
  17. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 17, image 1 de 1
    • Localisez le deuxième connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement.
  18. Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le repose-poignets.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
36%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Hernandez
Membre depuis le 04/14/10
46 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 3,088
