Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v, Cache DEL: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l’avant.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.
  3. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’endroit. Ouvrez l’écran.
  4. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les touches F1 et F2 près du coin supérieur gauche du clavier.
  5. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant les touches F1 et F2, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  6. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 6, image 1 de 1
    • Identifiez les touches Pause et Scroll situées dans le coin supérieur droit du clavier.
  7. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 7, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les touches Pause et Scroll, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  8. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre les touches F7 et F8. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.
  9. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l’écran.
  10. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.
  11. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier.
  12. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v, Dissipateur: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le ventilateur près du coin supérieur gauche. Il possède trois fils de couleur : jaune, rouge et noir.
    • Débranchez le câble reliant le ventilateur à la carte-mère.
  13. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 13, image 1 de 1
    • Identifiez et retirez les quatre vis de la plaque de cuivre.
  14. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur de chaleur en retirant la plaque de dissipation de l’ordinateur.
  15. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v, Repose-poignets: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur à l’envers, face inférieure vers le haut.
  16. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les six vis indiquées sur la photo.
  17. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la batterie, puis retirez la vis du support métallique sur le bord du boîtier.
    • Retournez l’ordinateur à l’endroit.
  18. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez le repose-poignets à partir du bord avant et faites-le pivoter vers l’écran.
  19. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 19, image 1 de 1
    • Localisez le premier connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement vers le haut.
  20. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 20, image 1 de 1
    • Localisez le deuxième connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement.
  21. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le repose-poignets.
  22. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v, Partie supérieure du boitier: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez la base à l’envers.
  23. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis TM 2,5 mm x 8,0 mm qui maintiennent la partie supérieure du boitier à la base.
  24. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 24, image 1 de 1
    • Retournez la base à l’endroit de sorte que le dessus soit en haut.
  25. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis TM 2,5 mm x 5,0 mm qui fixent la partie supérieure du boitier à la base.
  26. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 26, image 1 de 1
    • Soulevez la partie supérieure du boitier d’environ deux centimètres, puis faites-le glisser vers l’avant jusqu’à ce que le câble du microphone soit visible.
    • Débranchez le câble du microphone de la carte-mère.
  27. Remplacement de la partie supérieure du boitier du Compaq Evo N1000v: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez de la base la partie supérieure du boitier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Hernandez
Membre depuis le 04/14/10
46 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 3,079
