Aller au contenu principal
Compaq Mini 110 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
3 autres ont terminé cette réparation.
alea
Membre depuis le 10/06/10
1 405 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 6,150
