Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis du cache du disque dur.
    • Les vis resteront attachées au cache.
    • Retirez le cache, puis tirez vers le haut sur la languette pour retirer le disque dur.
  3. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis du cache de ka RAM et retirez-le.
    • Dévissez l'unique vis du cache de la carte réseau Wi-Fi et retirez-le.
    • Ces vis resteront attachées au cache.
  4. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 16 vis de la partie inférieure du boitier (vis de 6 mm de couleur foncée).
    • Retirez 5 vis de l’intérieur du compartiment de la batterie (vis de 4 mm de couleur argentée).
  5. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un petit tournevis à tête plate, débranchez les connecteurs de l’antenne de la carte réseau Wi-Fi.
    • Les connecteurs de l’antenne Wi-Fi sont fragiles. Soulevez les connecteurs droits vers le haut. Lorsque vous les remonterez, alignez-les soigneusement et poussez-les vers le bas.
    • Détachez les câbles du fond du boîtier.
    • Faites glisser le lecteur de DVD.
  6. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable et ouvrez l’écran pour commencer à retirer le clavier.
    • Glissez un petit tournevis à tête plate entre les touches insert et delete et retirez le cache des boutons en faisant levier.
    • Retirez les quatre vis du clavier (vis de 4 mm de couleur foncée).
    • Soulevez le clavier, mais faites attention au câble qui se trouve en dessous et qui doit être débranché.
    • Desserrez le clapet de verrouillage de la prise du câble du clavier puis retirez le clavier.
  7. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur du câble de l’écran en le soulevant directement vers le haut.
    • Détachez les câbles de l’antenne Wi-Fi de la partie supérieure du boitier.
    • Retirez les quatre vis de l’écran (vis de 5 mm de couleur foncée). Soulevez et retirez l’écran.
  8. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer le clapet de verrouillage du connecteur du câble du pavé tactile.
  9. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et saisissez la partie inférieure du boîtier où se trouvait le lecteur DVD.
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez deux vis de la carte USB/S-vidéo (vis de 4 mm de couleur argentée).
    • Soulever la carte électronique du côté droit.
    • Le connecteur de cette carte électronique se trouve sous le côté droit. Lors du remontage, assurez-vous que ce connecteur est bien branché.
  11. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le câble du module de haut-parleurs et sortez le module de haut-parleurs.
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer le connecteur de la carte électronique des boutons.
    • Poussez vers l’extérieur les deux languettes de la carte réseau Wi-Fi pour retirer la carte réseau Wi-Fi.
  12. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent la carte mère en place (vis de 4 mm de couleur argentée).
    • Les trous de vis sont marqués « PA/PR » ou « PR ». Lors du remontage, ne mettez pas de vis dans le trou marqué « PA ».
  13. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez d’abord la carte mère par le côté gauche. Il peut être nécessaire de plier un peu le boîtier pour éloigner le port USB et le port FireWire du boîtier.
    • Tirez ensuite sur le milieu de la carte mère, en l’inclinant vers le haut pour dégager les prises jack de l’avant du boîtier.
    • Retirez la carte mère du côté droit du boîtier.
  14. Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Compaq Presario v2000: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis qui maintiennent le dissipateur thermique sur la carte mère (vis de 4 mm de couleur argentée).
    • Débranchez le connecteur du ventilateur du dissipateur.
    • Soulevez le dissipateur.
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner la vis de verrouillage du socket processeur et retirez le processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Voir les indications spécifiques au remontage aux étapes 10 et 12.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 05/08/10
1 341 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
How to clean the fan cooler? do i have to disassemble it whole or can i just blow it from the outside, no tools?
Marcos Mora - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 5,778
