Aller au contenu principal
Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Ensure the device is off.: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
  2. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: étape 2, image 1 de 2 Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: étape 2, image 2 de 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
    • Slide the cover off and remove the battery.
  3. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Replacing the battery.: étape 3, image 1 de 1
    • Put in the new AA battery, ensuring that the negative end slides into the spring.
Kamaryn
Membre depuis le 10/22/14
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 12
Total : 230
