Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A, Démontage du Coolpad 3300A: étape 1, image 1 de 1
    • Après avoir retiré l'arrière du téléphone (non illustré), retirez la batterie en la soulevant par le bas avec votre pouce. Il y aura une rainure qui vous permettra de retirer la batterie avec votre pouce.
  2. Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis (30 mm de long) qui maintiennent ensemble les moitiés avant et arrière de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Il y aura une vis dans chaque coin.
  3. Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour libérer tous les clips autour du téléphone. Ces clips sont utilisés pour maintenir ensemble les panneaux avant et arrière du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les clips libérés, séparez soigneusement le boîtier arrière du téléphone. Notez que l'autocollant qui apparaît dans la boîte rouge maintient le téléphone ensemble, mais peut être décollé.
  5. Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A, Ecran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A, Ecran: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le câble plat en retournant le connecteur.
  6. Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le deuxième câble plat indiqué dans la boîte rouge. Pour ce faire, répétez l'étape 5.
  7. Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en nylon pour faire levier/dégager délicatement les clips afin de retirer la carte mère de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cordell Miller
Membre depuis le 03/26/18
318 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G3
6 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
How do I replace the screen? You just told me how to take it apart.
Computer User - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 2,164
