Aller au contenu principal
Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM
Ce dont vous avez besoin
  1. Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM, Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Obtenez tout ce dont vous aurez besoin:
    • Couteau XACTO et une bonne surface de coupe.
    • Crayon
    • Outil de suppression de carte SIM ou trombone plié
    • iPhone 4
    • Une ancienne carte SIM GSM que vous pouvez sacrifier pour créer un adaptateur.
  2. Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez la carte SIM de chacun des iPhones
    • Sur l'iPhone 4, le bac de la carte SIM se trouve sur le côté droit du téléphone.
    • Sur n'importe quel iPhone ancien, le bac de la carte SIM se trouve sur le dessus du téléphone.
  3. Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un crayon pour tracer la Micro-SIM sur l'ancienne carte SIM.
    • Assurez-vous que les lignes s'alignent avec ceux qui sont sous eux!
  4. Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 4, image 1 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 4, image 2 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un couteau XACTO pour couper sur les lignes que vous avez tracé
    • Il est difficile de contrôler le couteau en appliquant une force suffisante pour couper le plastique, alors travaillez doucement les premières fois pour faire une rainure. Ceci fait, remontez et appliquez plus de force pour couper le plastique. Vous pouvez aussi forer 5 trous à l'aide d'un foret fin sur les sommets. Cela aide également à guider
    • Pour obtenir une coupe très propre, vous pouvez essayer de chauffer la pointe du couteau exacto avec une petite torche plus légère ou même une allume-cigarette. La lame Hot Exacto sera facilement marquée dans la carte SIM de cette façon, mais vous devrez peut-être la chauffer à plusieurs reprises car elle perd de la chaleur très rapidement.
    • Lorsque vous avez terminé, retournez la carte SIM. Vous devriez pouvoir voir le contour de la découpe que vous avez faite sur le côté supérieur. Pour un résultat plus propre, finissez de découper la fente du côté inférieur.
    • Retirez la pièce que vous avez coupée de la carte SIM.
  5. Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 5, image 1 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 5, image 2 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez votre carte Micro-SIM dans le trou que vous avez coupé de la carte SIM.
    • Si la Micro-SIM ne convient pas, vous devrez enlever plus de plastique avec le couteau pour agrandir le trou.
    • Si vous coupez le trou légèrement trop gros, placez un morceau de ruban sur le dos de la carte SIM (le côté sans les contacts en or) pour maintenir le Micro-SIM en place. Découper tout excès de bande avec le couteau.
    • Vous voudrez peut-être ajouter du ruban adhésif même si le trou est la taille correcte; Cela aidera à empêcher la Micro-SIM de se détacher dans le téléphone et de se coincer lorsque vous essayez de l'enlever.
  6. Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 6, image 1 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 6, image 2 de 3 Créer un adaptateur Micro-SIM à carte SIM: étape 6, image 3 de 3
    • Testez-le. J'ai mis la Micro-SIM dans le convertisseur dans un iPhone 2G pour le tester, et tout fonctionne bien!
    • Merci d'avoir lu! N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes ou des suggestions concernant cette méthode!
Ligne d'arrivée
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DavidKircos
Membre depuis le 06/30/10
4 512 Réputation
1 tutoriel rédigé
16 commentaires
Just a heads up, this could vary easily ruin your SIM card. Better off buying a SIM cutter, faster & exact results.
Josh Forester - Réponse
I just did this with the miniSIM card from my iPhone 4 (ATT) to my iPhone 3GS. First time it was not sucessful, so I pulled it out and repositioned the miniSIM card and it worked perfectly! (Note: In regards to the first post, this method does DESTROY the full size SIM card, but if you are taking these steps this card is MOST LIKELY deactivated and thus garbage. In no way *should* this harm the miniSIM card.)
Mary Jane Doe - Réponse
hahahaha...this is the awesomest and most creative post in the concentrated niche ....... how cm this post is not all over the internet than sim adapters ....and thank you by all heart for telling me this simple trick.....now i wont waste time searching and ordering sim adapters
Navneet Teotia - Réponse
great trick! Thanks, you saved my day!!
gautamshirsekar - Réponse
I just leave it here http://microsim-solutions.com/
No need to ruin your phone
Nick Smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 95
30 derniers jours : 332
Total : 705,829
