Aller au contenu principal
Créer une boutonnière à la machine
Ce dont vous avez besoin
  1. Créer une boutonnière à la machine, Créer une boutonnière à la machine: étape 1, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine, Créer une boutonnière à la machine: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez le pied boutonnière. Les pieds boutonnière ne se présentent pas tous de la même façon, vérifiez dans votre manuel pour savoir lequel choisir.
    • Passez le fil dans la fente, jusqu’au trou central.
  2. Créer une boutonnière à la machine: étape 2, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 2, image 2 de 2
    • Marquez le haut et le bas de la future boutonnière sur le tissu avec une craie de couture.
    • Si vous ne savez pas comment déterminer la longueur de votre boutonnière, vous pouvez mesurer le diamètre de votre bouton.
    • Placez le tissu de manière à ce que l’aiguille se trouve à la verticale de l’angle supérieur gauche de la future boutonnière.
  3. Créer une boutonnière à la machine: étape 3, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 3, image 2 de 2
    • Abaissez le pied presseur.
  4. Créer une boutonnière à la machine: étape 4, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 4, image 2 de 2
    • Réglez la longueur du point juste au-dessus de zéro, afin de piquer au point satin. En règle générale, une couture machine se fait avec une longueur de point de 2,5.
  5. Créer une boutonnière à la machine: étape 5, image 1 de 3 Créer une boutonnière à la machine: étape 5, image 2 de 3 Créer une boutonnière à la machine: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez le sélecteur de boutonnière sur 1. Si vous possédez une machine électronique, consultez le manuel pour savoir comment procéder.
    • Chaque fois que vous tournez le sélecteur, vous observerez que l’aiguille change d’axe. C’est tout à fait normal.
    • Commencez à piquer. Piquez jusqu’à la deuxième ligne.
  6. Créer une boutonnière à la machine: étape 6, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le sélecteur de boutonnière sur 2.
    • Faites la couture de renfort en bas de la boutonnière.
    • Lorsque vous tournez le sélecteur sur 2, cela indique à la machine le type de couture à effectuer. Il vous suffit de faire quelques points pour créer la couture de renfort.
  7. Créer une boutonnière à la machine: étape 7, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 7, image 2 de 2
    • Tournez maintenant le sélecteur sur 3.
    • Piquez le deuxième côté de votre boutonnière, en arrêtant la couture lorsque vous arrivez à la marque supérieure.
  8. Créer une boutonnière à la machine: étape 8, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez le sélecteur sur 4.
    • Faites la couture de renfort en haut de la boutonnière.
  9. Créer une boutonnière à la machine: étape 9, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 9, image 2 de 2
    • Tournez le sélecteur sur 5.
    • Ce réglage indique à la machine de faire quelques points arrière qui vont empêcher la couture de se défaire. Faites ces quelques points pour terminer la boutonnière.
  10. Créer une boutonnière à la machine: étape 10, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 10, image 2 de 2
    • Coupez les fils d’aiguille et de canette pour sortir le tissu de la machine.
    • Coupez les fils.
  11. Créer une boutonnière à la machine: étape 11, image 1 de 2 Créer une boutonnière à la machine: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une lame fine pour ouvrir la boutonnière.
    • Faites bien attention à fendre uniquement le tissu, sans couper les points de vos coutures.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
2 commentaires
I got up to position (!) 2 ok, then when I tried to go back up on position 3 it didn't work and just chewed up my fabric. Is it supposed to go backwards, or are you supposed to turn the fabric around? Did I do something wrong?
Holly - Réponse
The same thing happened to me when I first tried this too, Holly.
I discovered that I was over-stitching position 2.
Now, I do a maximum 3 stitches only, before I go on to position 3 and everything works beautifully. I don’t have to turn the fabric around - position 3 stitches in reverse, and I finish off with a couple of stitches in position 2, to top off the button-hole.
I hope this helps!
Roszarie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 63
Total : 27,513
