Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement les bords du panneau.
    • Le bouton de contrôle du volume et le bouton d'alimentation supérieur peuvent tomber pendant cette étape.
  2. Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7", Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7", Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7", Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de cuivre qui recouvre la carte mère en dessouchant les dix points de soudure de sorte que la plaque de cuivre soit libre.
    • Le dernier point est caché par le fer à souder.
    • Retirez la plaque de cuivre une fois que tous les points de soudure sont défaits.
  3. Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7": étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7": étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif couvrant les trois fils connectés à la carte mère.
    • Dessouder les points de soudure reliant les fils à la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7": étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7": étape 4, image 2 de 2
    • Avec un spudger, soulevez la batterie à l'arrière de l'écran LCD.
    • La batterie est fixée avec du ruban adhésif double face. Lors de la levée, la bande ne se détachera probablement pas facilement. Cela entraînera la déchirure de la bande et la formation de résidus.
  5. Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7": étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'ancienne pile et jetez-la de manière responsable.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Simmons
Membre depuis le 04/16/13
150 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 968
