Aller au contenu principal
Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7, Boîtier en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de débrancher le clavier avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.
  2. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les seize vis de 5 mm de longueur à l'aide de la tête Phillips #2.
    • L'une des vis peut être située sous l'autocollant du fabricant.
  3. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier en plastique.
  4. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7, Rétro-éclairage LED: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.
  5. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7: étape 5, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur le câble ruban, car il pourrait se casser.
    • Débranchez le câble ruban qui relie la carte LED à la carte mère.
  6. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte LED, qui doit maintenant se détacher du boîtier.
  7. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7, Remplacement des touches: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, la membrane cellulaire doit être exposée, soulevez doucement cette partie et assurez-vous que les tampons en caoutchouc sont tous intacts sur la membrane, sinon ramassez les tampons et mettez-les de côté.
  8. Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7: étape 8, image 1 de 1
    • Le clavier devrait maintenant être libre de se déplacer, ramasser toute la membrane du clavier et rechercher la touche qui doit être remplacée, pour aider à se rappeler quelle touche doit être remplacée, placez un petit point de repère sur le dos de la touche individuelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 63
Total : 3,031
