Aller au contenu principal
Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs, Boîtier en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de débrancher le clavier avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.
  2. Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les seize vis de 5 mm de longueur à l'aide de la tête Phillips #2.
    • L'une des vis peut être située sous l'autocollant du fabricant.
  3. Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier en plastique.
  4. Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs, Rétro-éclairage LED: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.
  5. Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 5, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur le câble ruban, car il pourrait se casser.
    • Débranchez le câble ruban qui relie la carte LED à la carte mère.
  6. Remplacement du rétroéclairage LED du CyberPowerPC RGB 7 couleurs: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte LED, qui doit maintenant se détacher du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Braydon Lantz
Membre depuis le 02/12/18
229 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 34
Total : 892
