Introduction
Le port de la prise USB du clavier peut accumuler de la poussière et de la saleté, ce qui peut entraîner l'échec de la connexion entre le clavier et l'ordinateur. Ce guide vous montrera comment remplacer la prise USB du cordon du clavier.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.
Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.
Retirez la carte mère et son câble attaché du boîtier en plastique. Le cordon devrait maintenant être libre et peut être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
