Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage général du LG VX8550
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage général du LG VX8550, Démontage général du LG VX8550: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone afin que son dos soit tourné vers le haut.
  2. Démontage général du LG VX8550: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez le support et faites glisser le couvercle de la batterie loin du téléphone pour retirer le couvercle de la batterie.
  3. Démontage général du LG VX8550: étape 3, image 1 de 1
    • Tenez la batterie vers le haut pour voir "Ce côté vers le haut"
  4. Démontage général du LG VX8550: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips, dévissez les 4 vis le long du bord du téléphone.
  5. Démontage général du LG VX8550: étape 5, image 1 de 2 Démontage général du LG VX8550: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil de levier en plastique, faites glisser l'outil entre le couvercle du clavier et le couvercle arrière du téléphone.
  6. Démontage général du LG VX8550: étape 6, image 1 de 1
    • Vous devriez être capable de voir la carte mère. Ne séparez pas les deux couvercles. Ils devraient être maintenus ensemble par une vis à l'axe du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Foley
Membre depuis le 04/25/13
37 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Concerning a LG Chocolate 3 still activated and perfectly working but with a damaged frame. Can you take the activated internal parts out of a damaged frame phone and install in a like new condition identical phone frame ?
Zamora - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 410
