Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 9,65 mm du capot arrière à l'aide du tournevis cruciforme PH00.
  2. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière pour exposer le circuit imprimé.
  3. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez les fils d'antenne gris en tirant doucement sur le côté le plus proche du circuit imprimé.
  4. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le fil du haut-parleur en tirant doucement sur le côté le plus proche du corps de la caméra.
  5. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera, Microphone: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,35 mm sur la carte de circuit imprimé à l'aide du tournevis cruciforme PH00.
  6. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez la fiche blanche en tirant doucement sur les fils noirs.
  7. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte de circuit imprimé pour exposer le corps de la caméra.
    • Dans le même temps, vous devrez faire passer les fils à travers le circuit imprimé et dans la fente de la plaque noire sous le circuit imprimé.
  8. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le fil gris pour détacher le microphone du boîtier de la caméra.
  9. Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera: étape 9, image 3 de 3
    • Détachez le microphone du circuit imprimé en tirant doucement sur le fil gris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 364
