Aller au contenu principal
Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirer les revêtements de vis en plastique: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par placer le routeur filaire face vers le bas.
    • Localisez les deux caches de vis en plastique noir en haut de l'appareil et retirez-les avec vos doigts.
    • Les deux couvercles de vis en plastique inférieurs n'ont pas besoin d'être retirés.
  2. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirer les vis: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'une tête de tournevis Philips PH2, dévissez les deux vis supérieures.
  3. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Ouvrez le routeur: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, tracez les bords de la défonceuse de tous les côtés. Soulevez doucement l'appareil jusqu'à ce qu'il finisse par s'ouvrir.
  4. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirer le boîtier en argent: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirer le boîtier en argent: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez retiré le boîtier noir supérieur du routeur, retirez le boîtier argenté entourant la carte mère.
    • Il devrait facilement se déplacer.
  5. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirer les vis inférieures intérieures: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirer les vis inférieures intérieures: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez les deux vis au bas de la carte mère.
    • En utilisant la même tête PH2 sur votre tournevis Philips, dévissez ces vis.
  6. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant que vous avez retiré toutes les vis et le boîtier argenté qui l'entoure, sortez la carte mère du composant inférieur du routeur.
    • Vous avez maintenant retiré la carte mère de votre appareil.
  7. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Localiser la lumière LED problématique: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez le voyant LED problématique sur la carte mère.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, inclinez très doucement sa base noire vers l'arrière.
  8. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Continuer à réajuster la base de la lumière LED: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Continuer à réajuster la base de la lumière LED: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt doux, inclinez la base de la lumière LED vers l'arrière de sorte que la lumière réelle soit orientée à l'envers, à un angle de 180 degrés par rapport aux autres.
  9. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Retirez la lumière LED: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, faites doucement levier sur la lumière LED d'avant en arrière entre ses fils de connexion jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée.
  10. Remplacement de la lumière LED D-Link EBR-2310, Suppression complète: étape 10, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant avoir une lumière LED retirée, prête à être remplacée par une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica
Membre depuis le 09/19/14
428 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 353
