Introduction
Assurez-vous de commander les boutons appropriés. Pour assurer une correspondance adéquate, vous pouvez commander auprès du fabricant. Autre que cela, ce remplacement sera rapide et facile.
Ce dont vous avez besoin
Vous devrez enlever le dos de la tablette. Pour ce faire, prenez l’outil d’ouverture en plastique, insérez-le dans le côté de la tablette et faites-le tourner.
Tirez lentement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint.
Les boutons seront situés sur le fond blanc. Appliquez une petite quantité de pression, et ils devraient sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
