Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Trouver un espace de travail: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de réparer votre appareil sur une surface propre afin d'éviter les pertes de petites pièces.
  2. Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Ouvrez votre tablette: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Ouvrez votre tablette: étape 2, image 2 de 2
    • Exécutez votre outil de levier le long du bord avant de l'appareil pour faire apparaître le capot avant.
    • Une fois les moitiés séparées, votre appareil devrait ressembler à ceci.
    • (CONSEIL: faites attention au petit câblage de l'appareil lorsque vous séparez les deux moitiés.
  3. Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Retrait du ruban adhésif autour de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Retrait du ruban adhésif autour de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Retrait du ruban adhésif autour de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le ruban noir.
    • (CONSEIL: veillez à ne pas retirer l'appareil photo de la tablette.)
    • Votre tablette devrait ressembler à la photo 3 après avoir retiré la bande.
  4. Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Retrait de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Retrait de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Retrait de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie, veillez à ne pas la casser.
    • Utilisez un fer à souder ou un pistolet pour retirer la batterie de ses deux points de fixation.
  5. Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Remplacement de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Remplacement de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez votre batterie de remplacement au même endroit que l'ancienne.
    • Fixez la batterie
  6. Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Fermer la tablette: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Datawind Ubislate 7ci, Fermer la tablette: étape 6, image 2 de 2
    • Souder la nouvelle batterie aux points de connexion.
    • Appuyez fermement sur la couverture arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
45%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mekides
Membre depuis le 10/20/14
40 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
On my 7Ci the battery is SFH-HLKJ-204.
Datawind doesn't sale those pieces.
Where can I find one?
What type is it, voltage and so?
THX!
ylco - Réponse
3.7V, 2200mAh lithium ion. Yiu can get a bigger or smaller one depending on shat you want.
Jessica Parnelli Fawkes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 9,018
