Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Trouver un espace de travail: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de réparer votre appareil sur une surface propre afin d'éviter les pertes de petites pièces.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Ouvrez votre tablette: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Ouvrez votre tablette: étape 2, image 2 de 2
    • Exécutez votre outil de levier le long du bord avant de l'appareil pour faire apparaître le capot avant.
    • Une fois les moitiés séparées, votre appareil devrait ressembler à ceci.
    • (CONSEIL: faites attention au petit câblage de l'appareil lors de la séparation des deux moitiés.)
  3. Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Retrait de la bande adhésive autour de la caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Retrait de la bande adhésive autour de la caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban noir qui est encerclé.
    • La caméra est entourée dans cette image.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Retrait de la caméra orientée vers l'arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Retrait de la caméra orientée vers l'arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la caméra de son logement.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Mise en place de la caméra de remplacement: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Mise en place de la caméra de remplacement: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la nouvelle caméra dans son logement avec précaution.
    • il devrait ressembler à la deuxième photo lorsque vous avez terminé
  6. Remplacement de la caméra arrière du Datawind Ubislate 7ci, Fermer la tablette: étape 6, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur la façade arrière de la tablette jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mekides
Membre depuis le 10/20/14
40 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 283
