Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau latéral du Dell Dimension 4600
  1. Remplacement du panneau latéral du Dell Dimension 4600, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le loquet du capot du boîtier à l’arrière de l’ordinateur.
  2. Remplacement du panneau latéral du Dell Dimension 4600: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
    • Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.
  3. Remplacement du panneau latéral du Dell Dimension 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Crawford
Membre depuis le 10/10/11
1 021 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
I can't get the panel off
Diego Vega - Réponse
Thanks, worked perfectly, very much appreciated!
Bodhi Goforth - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 31
Total : 21,805
