Aller au contenu principal
Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le loquet du capot du boîtier à l’arrière de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
    • Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.
  3. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  4. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600, Carte graphique: étape 4, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur à plat de manière à regarder tous les composants.
  5. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la carte vidéo et la vis fixée à la carte comme indiqué sur l’image.
  6. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 8,9 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 2.
  7. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 7, image 1 de 1
    • Appuyez sur le clip vert situé dans le coin inférieur droit de la carte vidéo tout en tirant simultanément la carte vers le haut avec votre autre main.
  8. Remplacement de la carte graphique du Dell Dimension 4600: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le reste de la carte vers le haut et hors de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arvind
Membre depuis le 10/12/11
395 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a question - My dell dimension 4600 has lines going down the screen, ive tried 3 different monitors, reinstalling windows (reinstalling would have lines going down the screen, after installing all programs the system freezes up with lines going down the screen nothing else) ive tried system restore can someone tell me whats going on?
Don't hurt the chickens - Réponse
That sounds like either a GPU failure or internal Graphics failure. Have you checked thermal paste?
William Morgan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 25
Total : 7,548
