Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Dell E193FPc
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'écran du moniteur vers le bas afin que les vis arrière soient exposées.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 11,9 mm fixant le support à l'arrière du moniteur.
  2. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez doucement le support légèrement incliné par rapport au moniteur.
  3. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc, Cadre écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc, Cadre écran: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les deux trous au bas du moniteur.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger dans les trous et soulevez doucement le plastique le long de la rainure.
    • Cette tâche est beaucoup plus facile si deux personnes font levier simultanément à chaque trou.
    • Continuez à faire levier sur tout le bord du moniteur.
  4. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque vous aurez fini de faire levier, le plastique tombera partiellement du reste du moniteur.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cadre avant. Le cadre est toujours attaché aux boutons.
    • Tout en maintenant les cadres ensemble, retournez soigneusement le moniteur de sorte qu'il soit face à l'écran vers le bas.
    • Soulevez et retirez délicatement le boîtier arrière du moniteur.
  5. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez la carte verte du bouton d'interface.
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 9,71 mm fixant la carte du bouton d'interface au cadre de l'écran.
    • Soulevez l'intérieur du moniteur pour le retirer du capot avant.
  6. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc, Onduleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc, Onduleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc, Onduleur: étape 6, image 3 de 3
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, retirez les deux vis Phillips #2 de 5,81 mm sur le côté droit du boîtier métallique.
    • Avec le moniteur toujours orienté vers le bas, retirez les deux vis Phillips #2 de 5,81 mm sur le côté gauche du boîtier.
    • Essayez de démonter le boîtier. Il y a encore des fils qui maintiennent l'avant et l'arrière ensemble.
  7. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à douille de 5 mm, dévissez les vis de montage du port VGA du boîtier métallique.
  8. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 8, image 1 de 1
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, soulevez doucement le boîtier arrière du reste du moniteur pour exposer la carte de l'onduleur et la carte mère.
    • Rappelons que le boîtier est toujours maintenu par plusieurs fils. N'essayez pas de retirer complètement le boîtier arrière.
  9. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 9, image 2 de 2
    • La carte de l'onduleur est la plus petite carte dans le coin.
    • Retirez les trois vis Phillips #2 de 7,69 mm de la carte de l'onduleur.
    • Retirez les deux vis de mise à la terre Phillips n ° 2 de 7,69 mm du fil avec le connecteur noir.
    • Retirez doucement la carte de l'onduleur du boîtier. Notez que la carte est toujours reliée à plusieurs composants par des fils.
  10. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 10, image 2 de 2
    • Il y a un fil reliant la carte mère à la carte de l'onduleur. Pressez les deux côtés du connecteur et tirez pour le retirer de la prise.
    • Il y a un autre fil reliant la carte des boutons à la carte de l'onduleur. Retirez le deuxième connecteur de fil blanc.
    • Un troisième fil relie la carte inverseur à la carte électronique de l'écran. Retirez le connecteur du fil noir.
    • La carte de l'onduleur peut maintenant être entièrement retirée.
  11. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, retirez la vis cruciforme n° 2 de 5,84 mm de la tôle.
    • Vous pouvez maintenant ouvrir l'appareil. Attention, il reste des fils attachés à la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 12, image 1 de 1
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, soulevez le capot arrière et posez-le face vers le haut, exposant la carte mère.
    • Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 7,7 mm de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 13, image 2 de 2
    • Pincez la broche en plastique au milieu de la carte mère avec une pince à épiler en métal, tout en soulevant doucement l'autre côté avec l'outil de levier en plastique.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez la pince à épiler en métal. Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec une pièce contenant du métal, car elle peut encore être chargée. Déchargez tous les condensateurs.
    • C'est plus facile lorsque le moniteur est positionné de telle sorte que la carte mère se trouve sous le boîtier métallique.
  14. Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Dell E193FPc: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la prise de courant de la carte mère.
    • Retirez les 4 connecteurs du boîtier métallique de la carte mère.
    • La carte mère peut maintenant être entièrement retirée du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackenzie Keane
Membre depuis le 10/04/11
514 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 3,682
