Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran Dell E193FPc
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'écran du moniteur vers le bas afin que les vis arrière soient exposées.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 11,9 mm fixant le support à l'arrière du moniteur.
  2. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez doucement le support légèrement incliné par rapport au moniteur.
  3. Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Cadre écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Cadre écran: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les deux trous au bas du moniteur.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger dans les trous et soulevez doucement le plastique le long de la rainure.
    • Cette tâche est beaucoup plus facile si deux personnes font levier simultanément à chaque trou.
    • Continuez à faire levier sur tout le bord du moniteur.
  4. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque vous aurez fini de faire levier, le plastique tombera partiellement du reste du moniteur.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cadre avant. Le cadre est toujours attaché aux boutons.
    • Tout en maintenant les cadres ensemble, retournez soigneusement le moniteur de sorte qu'il soit face à l'écran vers le bas.
    • Soulevez et retirez délicatement le boîtier arrière du moniteur.
  5. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez la carte verte du bouton d'interface.
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 9,71 mm fixant la carte du bouton d'interface au cadre de l'écran.
    • Soulevez l'intérieur du moniteur pour le retirer du capot avant.
  6. Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Onduleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Onduleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Onduleur: étape 6, image 3 de 3
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, retirez les deux vis Phillips #2 de 5,81 mm sur le côté droit du boîtier métallique.
    • Avec le moniteur toujours orienté vers le bas, retirez les deux vis Phillips #2 de 5,81 mm sur le côté gauche du boîtier.
    • Essayez de démonter le boîtier. Il y a encore des fils qui maintiennent l'avant et l'arrière ensemble.
  7. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à douille de 5 mm, dévissez les vis de montage du port VGA du boîtier métallique.
  8. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 8, image 1 de 1
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, soulevez doucement le boîtier arrière du reste du moniteur pour exposer la carte de l'onduleur et la carte mère.
    • Rappelons que le boîtier est toujours maintenu par plusieurs fils. N'essayez pas de retirer complètement le boîtier arrière.
  9. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 9, image 2 de 2
    • La carte de l'onduleur est la plus petite carte dans le coin.
    • Retirez les trois vis Phillips #2 de 7,69 mm de la carte de l'onduleur.
    • Retirez les deux vis de mise à la terre Phillips n ° 2 de 7,69 mm du fil avec le connecteur noir.
    • Retirez doucement la carte de l'onduleur du boîtier. Notez que la carte est toujours reliée à plusieurs composants par des fils.
  10. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 10, image 2 de 2
    • Il y a un fil reliant la carte mère à la carte de l'onduleur. Pressez les deux côtés du connecteur et tirez pour le retirer de la prise.
    • Il y a un autre fil reliant la carte des boutons à la carte de l'onduleur. Retirez le deuxième connecteur de fil blanc.
    • Un troisième fil relie la carte inverseur à la carte électronique de l'écran. Retirez le connecteur du fil noir.
    • La carte de l'onduleur peut maintenant être entièrement retirée.
  11. Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, retirez la vis cruciforme n° 2 de 5,84 mm de la tôle.
    • Vous pouvez maintenant ouvrir l'appareil. Attention, il reste des fils attachés à la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 12, image 1 de 1
    • Avec le moniteur orienté vers le bas, soulevez le capot arrière et posez-le face vers le haut, exposant la carte mère.
    • Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 7,7 mm de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 13, image 2 de 2
    • Pincez la broche en plastique au milieu de la carte mère avec une pince à épiler en métal, tout en soulevant doucement l'autre côté avec l'outil de levier en plastique.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez la pince à épiler en métal. Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec une pièce contenant du métal, car elle peut encore être chargée. Déchargez tous les condensateurs.
    • C'est plus facile lorsque le moniteur est positionné de telle sorte que la carte mère se trouve sous le boîtier métallique.
  14. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la prise de courant de la carte mère.
    • Retirez les 4 connecteurs du boîtier métallique de la carte mère.
    • La carte mère peut maintenant être entièrement retirée du boîtier.
  15. Remplacement de l'écran Dell E193FPc, Ecran: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips #00 de 5,44 mm de chaque côté de l'avant du boîtier métallique.
  16. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3,94 mm de la tôle le long du boîtier métallique avant.
    • Soulevez doucement la tôle du boîtier métallique et soulevez la pièce métallique.
  17. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour écarter le boîtier de l'écran du boîtier métallique.
  18. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran du boîtier métallique.
    • Le circuit imprimé sera toujours connecté au boîtier métallique. Ne déchirez pas l'écran pour éviter d'endommager la carte.
  19. Remplacement de l'écran Dell E193FPc: étape 19, image 1 de 1
    • Pressez le connecteur et retirez la carte de circuit imprimé du connecteur du boîtier métallique.
    • Utilisez les deux mains pour retirer le circuit imprimé. L'écran est fixé au circuit imprimé, ne tirez donc pas par l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackenzie Keane
Membre depuis le 10/04/11
514 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 5,188
