Aller au contenu principal
Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 3, image 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the two 1mm double wide Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive away from the laptop.
  4. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Keep all screws in a safe place. You may need to use them for your new hard drive.
    • Remove the two #00 1mm screws on both sides of the hard drive.
    • Pull the hard drive cover away from the hard drive and set the cover aside.
3 autres ont terminé cette réparation.
Tina Rickard
Membre depuis le 04/07/14
759 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 23
Total : 9,418
