Aller au contenu principal
Dell Latitude E7470 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : l'étape 1 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Dell Latitude E7470 Battery Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the eight 4 mm screws on the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude E7470 Battery Replacement, Battery: étape 2, image 1 de 1
    • Use the pull tab on the battery connector to lift the connector straight up off its socket on the motherboard, disconnecting it.
  3. Dell Latitude E7470 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 2 Dell Latitude E7470 Battery Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the single 4 mm Phillips screw securing the bottom left corner of the battery.
    • If you are removing an extended capacity battery, remove the Phillips screw securing the bottom right corner of the battery.
  4. Dell Latitude E7470 Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the battery from the laptop.
9 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 177
Total : 9,984
