Introduction
Vous devez être familiarisé avec les principes de base du démontage d'un ordinateur, notamment en termes de prévention des dommages supplémentaires dus aux décharges électrostatiques (ESD).
Ce dont vous avez besoin
Dévisser la vis cruciforme n ° 2 de 6 mm, la base tournée vers le haut.
Tirez le socle à la verticale de l'appareil.
À l’aide du spudger, appuyez doucement sur le dessous de la carte mémoire pour la desserrer. Saisissez doucement chaque côté et tirez pour libérer la carte mémoire.
Pour retirer la batterie, tirez sur le connecteur branché à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
